SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
» » » Hey,
» » » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür
» verwende
» » ich
» » » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell
» » leider
» » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits alles
» » » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen
» und
» » das
» » » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche
» » Problem
» » » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange
» » blinkt.
» » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt, dass
» » sie
» » » nicht kaputt sein sollten.
» » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand
» » » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch weitere
» » » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » » P.S.: im Anhang ist der Schaltplan zu finden und hier das Datenblatt
» (https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sensirion%20PDFs/CD_AN_SCD30_Interface_Description_D1.pdf)
» » I2C, also der Kommunikationsbus, kann schon recht pienzig sein. Probier
» es
» » Mal mit einem 2k Widerstand von Versorgung nach SCL und SDA, der gelben
» » und grünen Leitung.
» Danke für den Tipp.
Habe das gestern direkt ausprobiert, aber das hat
» leider nichts gebracht. ![]()
Oszi verfügbar?
Kann man bei dem Sensor Adressen einstellen?
