SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
» Natürlich ist es nicht aus zu schließen das man defekte Ware bekommt, aber
» das ist sehr selten, Warscheinlich gab es ein ESD Problem.
» Durch Statische Ladung gehen empfindliche Teile nun mal kaputt, wie waren
» die den Verpackt als du sie bekommen hast, vermutlich verpackt in grau
» durchsichtiger Folie, sprich ESD Verpackung, gibt es auch in Rosa, wenn ja
» kann es gut möglich sein das du sie beim Auspacken schon durch Statische
» Ladung geschrottet hast.
Führt ein ESD Problem bei Sensoren zu einem vollkommenden Defekt oder nur zu Problemen mit dem Signalausgang? Alle Sensoren waren zusammen verpackt. Müssten dann nicht alle defekt sein oder stelle ich mir das falsch vor?
» Es ist nur ein Vermutung, oder man hat im Eifer des Gefechtes, die
» Verdrahtung falsch gehabt.
Ich meine eigentlich nicht, da die ja nicht so herausfordernd ist, aber kann man natürlich nie ausschließen
» Ich kann dazu nichts sagen , weil ich dieses Bauteil nicht habe, deshalb
» gibt es nur Vermutungen und nichts genaues, was aber auch noch Fehlt ist
» der Widerstand zum Neonpixel Dateneingang, vielleicht braucht man diesen nicht, weil er
» nicht Notwendig ist, ich habe ihn immer mit eingebaut bei den ws2812
» streifen,
Was genau ist der Neonpixel Dateneingang? Meinst du den Pin, an dem die Daten Eingehen RX/SDA?
» Wenn du ein Magnet hast halte den mal an den Kontaktstift , ist dieser
» Magnetisch, dann hast du diese beschissenen Teile.
Danke Für den Tipp. Da passt alles ![]()
» Wir kennen dein Aufbau nicht, und sehen diesen auch nicht, es sei denn du
» kannst Fotos machen.
Das Foto ist von gestern, bevor ich die Widerstände und das Steckbrett verwendet habe
