Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» » Der Anlauf ist natürlich problematisch.
» » Anlaufstrom und Reibung sind da interessant.
» » Den Anlaufstrom kannst du reduzieren indem du einen Widerstand
» vorschaltest
» » und nach kurzer Zeit( z.B 0,5s) per Relais brückst.
» Bei einem Motor in dieser Größenordnung kannst diese Schaltungsvariante
» voll vergessen. Da klappts sinnvoll nur mit einer richtig dimensionierten
» PWM-Schaltung. Und die wird hier sowieso gebraucht. Da kann man Richtung
» Sanftanlauf nachdenken. Allerdings muß der Motor dafür auch geeignet sein
» (kostet merklich mehr Geld).
» LG Sel
Ohne das ich die Konstruktion kenne, weniger ist mitunter mehr.
Es gibt z.B. elektrische Gurtwickler zum Nachrüsten für Rolladen. Damit kann ich natürlich nur ziehen nicht schieben. Wenn das Teil waagerecht ist, dann braucht man evtl noch eine Umlenkrolle und ein Gewicht. Wenn man per Gewicht schließt und mit Gurtwicklerkraft öffnet, dann kann man das Gewicht auch so dimensionieren, das Einklemmen nicht weh tut![]()
