Versorgung Raspberry - Potentialproblem? (Bauelemente)
» Die empfohlenen Netzteile gehen u.a. von der maximalen USB Belastung aus.
» Zumindest die Messung einer ohmschen Last mit der FritzDect 210 ist sehr
» genau (23kOhm bei 230V zeigen genau 10mA).
» Wie genau die Messung eines SNT ist kann ich leider nicht sagen.
Misst du mit dem Multimeter 10mA im 10A Messbereich. Probier das mal. Und genau das machen die meisten Energiekostenmessgeräte. Dazu kommt, das kurze Stromspitzen, die jeder Rechner heute hat vollkommen unter den Tisch fallen. So eine Spitze reicht aber, das die Spannung an einem zu kleinen Netzteil einbricht und das System abstürzt. Kannst 100erte Berichte von Netzteilen lesen, auf denen sogar 1,5A drauf stand und die trotzdem mit dem Raspi nicht funktioniert haben und das war schon bei den älteren Modellen so.
Gibt oder gab zumindest mal einen Aufsatz, der hieß Strompi. Da konnte man einen kleinen Akku aufsetzen und bei Stromausfall wurde der Raspi herunter gefahren.
