Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» » Lange Rede, kurzer Sinn, bevor Du keinen ordentlichen Antrieb u.
» passende
» » mechanische Technik für Deine 20m² grosse "Holzkonstruktion" gefunden
» » hast,
» » 5m lang u. 4m breit lt. Deiner Beschreibung, sowas verschwindet nicht
» » sowas ist eher noch "Nebensächlich"!
Das bedeutet unterm Strich, dass Du Dich durchaus mal nach Alternativen umsehen solltest.
Aktuell ist die Situation ja diese, dass die komplette "Luke" geöffnet wird. Du nimmst die Elemente heraus und lagerst sie ab.
Meine alternative Idee wäre es, die Dachöffnung in Quersegmente zu unterteilen und vorzusehen, dass nur jedes 2. Segment geöffnet wird.
Und hier gäbe es dann wiederum zwei Varianten: im Stile eines Stahlschiebedachs beim Kfz jedes bewegliche Segment unter ein feststehendes Segment zu ziehen. Damit könntest Du die Last aufteilen was zwar mehrere Motoren erfordert aber die dürften dann leichter zu handeln sein. Siehe Kfz...
Alternativ könntest Du die Segmente einseitig lagern (vorzugsweise an der oberen Kante und dann quasi wie ein Dachfenster aufstellen. Als Aktor könnte ein Motor dienen um Rauchabzüge zu öffnen. https://www.minimax.ch/html/rauchabzugsanlage.html
Kurzer Hinweis: es gibt ja auch leistungsfähige Stellmotoren zB an Heizungsanlagen die zB die MIscherventile betätigen. Große Gewichte bewegt man am besten, wenn man Kontergewichte verwenden kann - siehe Theaterkonstruktionen - https://de.wikipedia.org/wiki/Handkonterzug
Vielleicht hilft Dir dies ein wenig weiter.
Ralf
» » ebenfalls!
» » Vielleicht orientierst Dich mal bei diversen Herstellern, wie die sowas
» » lösen, das i-net ist voll davon sogar mit fertigen Plänen.
» Fertige Schaltung fällt für ein Praxisprojekt an der Uni raus. Die
» Steuerung fertig zu kaufen, würde die Aufgabe nicht erfüllen. Im Gegenteil:
» Die Steuerung und Verschaltung ist das was in erster Linie bewertet wird.
» Mechanisch habe ich es so vorgesehen, dass ich zwei Garagentorschienen von
» jeweils 10m Länge (Überstand ist da schon eingerechnet) auf 20cm hohen
» Winkeln links und rechts des "Loches" parallel montiere. Die Winkel werden
» mit den Dachbalken verschraubt. An der Abdeckung befinden sich unterhalb
» drei parallele Balken. An den äußeren sind jeweils 3-5 Rollen montiert, die
» zu den Garangtorschienen passen. Auf diesen Rollen rollt die Abdeckung in
» den Schienen vor und zurück. Bei offener Terrasse befindet sich die
» Abdeckung also auf den Schienen überhalb der Dachfläche und wird zum
» Schließen über das "Loch" gefahren. Sie befindet sich also dauerhaft auf
» dem Dach und muss nirgendwo versteckt werden.
» Am mittlereln Balken befinden sich Zahnschienen, wie sie bei Schiebetoren
» zum Einsatz kommen, in die das Zahnrad des Motors greift. Weniger elegant,
» aber bereits getestet ist die Variante, dass ich eine abgerollte
» Garagentorkette an den mittleren Balken schraube und dort das Zahnrad
» angreift, welches die Kette bisher in der Garage im Kreis hat laufen
» lassen.
