Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» » Vielen lieben Dank für die vielen Tipps und Hinweise!!
» » Es handelt sich bei dem Ganzen um ein Praxisprojekt zum Ende meines
» » ELT-Studiums. Und wie so häufig hat man in der Zeit zwar viel "gelernt"
» und
» » gerechnet, aber wenn man kaum eigene Bastelerfahrung o.ä. mitbringt,
» bringt
» » einem das alles erstmal herzlich wenig. Das Projekt konnte ich mir
» selbst
» » aussuchen und kam wie gesagt durch den vorhandenen Motor und den
» » jahrelangen Wunsch (bereits in dritter Generation :D), dass die Terrasse
» » doch bei Bedarf geschlossen werden könne, auf die Idee, dies zu meinem
» » Praxisprojekt zu machen.
» » Bisher liegt eine halbe Abdeckung sozusagen lose auf dem Dach und ich
» » steige bei Bedarf hoch und hiefe sie (in der Regel mit Unterstützung)
» auf
» » das Loch - bei Wind muss ich sie zurücklegen, egal ob es regnet oder
» » nicht, denn über dem Loch packt der Wind sie sehr schnell. Alles sehr
» » unkomfortabel, aber eben als Erklärung, wie es zu dem Ganzen kommt und
» auch
» » als Antwort auf die Frage von DIY-Bastler. Die Abdeckung soll auf die
» freie
» » Dachfläche zurückgefahren werden - also im Prinzip dorthin, wo sie jetzt
» » schon die meiste Zeit liegt.
» » Ein weiterer Punkt, den du ebenfalls genannt hast, ist die Belastung
» durch
» » die Witterung. Grundsätzlich hatte ich es mir so gedacht, dass sich die
» » Schaltung komplett in einem Schaltschrank nach Schutzart IP65 unten auf
» der
» » Terrasse befindet. Dort wären dann auch direkt die Taster angebracht, um
» » die Abdeckung "manuell" zu steuern. Auf dem Dach befänden sich dann nur
» der
» » Motor und die Endschalter - hier bin ich mir über die Schutzart noch
» nicht
» » so ganz im Klaren. Sämtliche Motoren für Garagentorantriebe aber auch
» für
» » Schiebetore (was ja auch witterungsmäßig eher den Anforderungen ähnelt)
» » sind zunächst nach IP30 zertifiziert, sodass eine höhere Schutzart über
» ein
» » entsprechendes Gehäuse sichergestellt wird. Bei Schiebetorantrieben
» finde
» » ich dort meistens IP44 oder vllt. mal IP54 - wegen Kondenswasser durch
» die
» » auftretenden Temperaturunterschiede wurde mir gesagt, es müsse wohl eine
» » höhere Schutzart sein. Aber wenn die gängigen Lösungen alle mit IP44/54
» » arbeiten und dort exakt die Art von Motoren verbaut ist, auf die ich
» auch
» » zurückgreifen würde, scheint das doch dem Standart zu entsprechen.
» » Ansonsten müsste ich einen Motor finden, der von sich aus eine höhere
» » Schutzart mitbringt - in Kombination mit der erforderlichen Leistung und
» » einem Hall-Sensor habe ich da nichts gefunden. Wenn ich eine Möglichkeit
» » hätte, auf letzteren zu verzichten, könnte ich da nochmal eine neue
» Suche
» » starten.
» » Bis hierher vielen vielen Dank und einen schönen Sonntag ![]()
» » Gruß
» » lurre
» Lange Rede, kurzer Sinn, bevor Du keinen ordentlichen Antrieb u. passende
» mechanische Technik für Deine 20m² grosse "Holzkonstruktion" gefunden
» hast,
» 5m lang u. 4m breit lt. Deiner Beschreibung, sowas verschwindet nicht mit
» hexhex oder wird einfach nur unter dem Teppich versteckt,
» da solltest Du nicht bereits an der "Steuerung" herumzuspielen versuchen,
» sowas ist eher noch "Nebensächlich"!
» Moderne Rohrmotoren haben automatischen Stop u. Auflaufschutz bereits
» integriert u. fertige Steuerungen inkl. Windfühler u. Regensensor gibt es
» ebenfalls!
» Vielleicht orientierst Dich mal bei diversen Herstellern, wie die sowas
» lösen, das i-net ist voll davon sogar mit fertigen Plänen.
Fertige Schaltung fällt für ein Praxisprojekt an der Uni raus. Die Steuerung fertig zu kaufen, würde die Aufgabe nicht erfüllen. Im Gegenteil: Die Steuerung und Verschaltung ist das was in erster Linie bewertet wird.
Mechanisch habe ich es so vorgesehen, dass ich zwei Garagentorschienen von jeweils 10m Länge (Überstand ist da schon eingerechnet) auf 20cm hohen Winkeln links und rechts des "Loches" parallel montiere. Die Winkel werden mit den Dachbalken verschraubt. An der Abdeckung befinden sich unterhalb drei parallele Balken. An den äußeren sind jeweils 3-5 Rollen montiert, die zu den Garangtorschienen passen. Auf diesen Rollen rollt die Abdeckung in den Schienen vor und zurück. Bei offener Terrasse befindet sich die Abdeckung also auf den Schienen überhalb der Dachfläche und wird zum Schließen über das "Loch" gefahren. Sie befindet sich also dauerhaft auf dem Dach und muss nirgendwo versteckt werden.
Am mittlereln Balken befinden sich Zahnschienen, wie sie bei Schiebetoren zum Einsatz kommen, in die das Zahnrad des Motors greift. Weniger elegant, aber bereits getestet ist die Variante, dass ich eine abgerollte Garagentorkette an den mittleren Balken schraube und dort das Zahnrad angreift, welches die Kette bisher in der Garage im Kreis hat laufen lassen.
