Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» Vielen lieben Dank für die vielen Tipps und Hinweise!!
» Es handelt sich bei dem Ganzen um ein Praxisprojekt zum Ende meines
» ELT-Studiums. Und wie so häufig hat man in der Zeit zwar viel "gelernt" und
» gerechnet, aber wenn man kaum eigene Bastelerfahrung o.ä. mitbringt, bringt
» einem das alles erstmal herzlich wenig. Das Projekt konnte ich mir selbst
» aussuchen und kam wie gesagt durch den vorhandenen Motor und den
» jahrelangen Wunsch (bereits in dritter Generation :D), dass die Terrasse
» doch bei Bedarf geschlossen werden könne, auf die Idee, dies zu meinem
» Praxisprojekt zu machen.
» Bisher liegt eine halbe Abdeckung sozusagen lose auf dem Dach und ich
» steige bei Bedarf hoch und hiefe sie (in der Regel mit Unterstützung) auf
» das Loch - bei Wind muss ich sie zurücklegen, egal ob es regnet oder
» nicht, denn über dem Loch packt der Wind sie sehr schnell. Alles sehr
» unkomfortabel, aber eben als Erklärung, wie es zu dem Ganzen kommt und auch
» als Antwort auf die Frage von DIY-Bastler. Die Abdeckung soll auf die freie
» Dachfläche zurückgefahren werden - also im Prinzip dorthin, wo sie jetzt
» schon die meiste Zeit liegt.
» Ein weiterer Punkt, den du ebenfalls genannt hast, ist die Belastung durch
» die Witterung. Grundsätzlich hatte ich es mir so gedacht, dass sich die
» Schaltung komplett in einem Schaltschrank nach Schutzart IP65 unten auf der
» Terrasse befindet. Dort wären dann auch direkt die Taster angebracht, um
» die Abdeckung "manuell" zu steuern. Auf dem Dach befänden sich dann nur der
» Motor und die Endschalter - hier bin ich mir über die Schutzart noch nicht
» so ganz im Klaren. Sämtliche Motoren für Garagentorantriebe aber auch für
» Schiebetore (was ja auch witterungsmäßig eher den Anforderungen ähnelt)
» sind zunächst nach IP30 zertifiziert, sodass eine höhere Schutzart über ein
» entsprechendes Gehäuse sichergestellt wird. Bei Schiebetorantrieben finde
» ich dort meistens IP44 oder vllt. mal IP54 - wegen Kondenswasser durch die
» auftretenden Temperaturunterschiede wurde mir gesagt, es müsse wohl eine
» höhere Schutzart sein. Aber wenn die gängigen Lösungen alle mit IP44/54
» arbeiten und dort exakt die Art von Motoren verbaut ist, auf die ich auch
» zurückgreifen würde, scheint das doch dem Standart zu entsprechen.
» Ansonsten müsste ich einen Motor finden, der von sich aus eine höhere
» Schutzart mitbringt - in Kombination mit der erforderlichen Leistung und
» einem Hall-Sensor habe ich da nichts gefunden. Wenn ich eine Möglichkeit
» hätte, auf letzteren zu verzichten, könnte ich da nochmal eine neue Suche
» starten.
» Bis hierher vielen vielen Dank und einen schönen Sonntag ![]()
» Gruß
» lurre
Lange Rede, kurzer Sinn, bevor Du keinen ordentlichen Antrieb u. passende mechanische Technik für Deine 20m² grosse "Holzkonstruktion" gefunden hast,
5m lang u. 4m breit lt. Deiner Beschreibung, sowas verschwindet nicht mit hexhex oder wird einfach nur unter dem Teppich versteckt,
da solltest Du nicht bereits an der "Steuerung" herumzuspielen versuchen, sowas ist eher noch "Nebensächlich"!
Moderne Rohrmotoren haben automatischen Stop u. Auflaufschutz bereits integriert u. fertige Steuerungen inkl. Windfühler u. Regensensor gibt es ebenfalls!
Vielleicht orientierst Dich mal bei diversen Herstellern, wie die sowas lösen, das i-net ist voll davon sogar mit fertigen Plänen.
