Versorgung Raspberry - Potentialproblem? (Bauelemente)
ich habe eine Photovoltaik Anlage mit Wechselrichtern, Batteriewächter und Batterie. Die Verwaltung läuft über einen Raspberry Pi und funktioniert alles perfekt.
Die Wechselrichter sind an die Batterie angeschlossen und über USB läuft die Kommunikation. Der Raspberry ist über das Netzteil an 230V angeschlossen.
Sollte Stromausfall sein oder FI oder Sicherung fliegen soll der Pi nun gegen sofortige Stromunterbrechung geschützt sein. Wenn der Raspberry ordnungsgemäß herunter gefahren wird und das Netzteil vom Strom trennt, bleibt die Versorgungs LED am Pi noch solange an, bis an den Wechselrichtern die USB Verbindung zum Pi getrennt wird! Also ich denke, von den Wechselrichtern kommt ein geringer Strom. Ein Neustart vom Pi kann also erst erzwungen werden, wenn die USB Verbindungen ALLE getrennt werden. Erst dann geht der Pi vollständig aus und das Netzteil kann erneut angeschlossen werden damit der Pi neu startet. Wenn das Netzteil schon wieder angesteckt wird, obwohl die USB Stecker noch nicht getrennt wurden, findet kein Neustart statt!
Es muss was anderes her und warum eine zusätzliche Batterie verwenden, wenn eine riesengroße verfügbar ist.
Nun möchte ich den Raspberry nicht mehr über ein Netzteil sondern direkt von der MEEEGA Batterie betreiben. Also von den ca. 40-65V auf 12V über einen DCDC Wandler runter und dann sauber geregelt von 12V auf genau 5,1V über einen weiteren DCDC Wandler runter. Im Prinzip sollte das ja sofort funktionieren aber ich sehe da ein Potential Problem. Die Wechselrichter werden ja über die Batterie mit Strom versorgt. Gleichzeitig sind die Wechselrichter und der Batteriemonitor über USB verbunden.
Das Raspberry-Netzteil ist ja über AC/DC Wandlung komplett potentialfrei getrennt.
Wie seht ihr das? Kann ich die Versorgung vom Pi über DCDC Wandlung machen oder könnte es wirklich dort ein Problem geben? Fakt ist, die Geräte sind zu teuer um hier ein Risiko ein zu gehen
...es gibt zwar DCDC Wandler von >60V auf 5V. Aber vielleicht sind es dann nur 4,8V, was für einen nicht stabilen Betrieb sorgen sollte. Da fände ich es sinnvoller nach dem >60V DCDC Wandler auf 12V einen Elko zur Stabilisierung zu setzen und dann erst entspannt und sicher auf 5V zu gehen.
Danke für eure Unterstützung
