Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
Hallo zusammen,
ich möchte für ein Praxisprojekt eine automatisierte Terrassenabdeckung bauen, die bspw. über einen Raspberry Pi oder einen ESP8266 und über Hardware-Taster geöffnet, geschlossen und angehalten werden kann. Außerdem soll die Abdeckung über einen Einklemmschutz verfügen, der die Abdeckung anhält, wenn etwas den Vorgang blockiert.
Ursprünglich dachte ich mir, ich könne einen alten Garagentormotor nehmen, der in meiner Garage verbaut war aber nicht mehr zum Einsatz kam. Aufgrund des hohen Anlaufstroms von ca. 30A und dem Fehlen eines Hall-Sensors, mit dem ich die Drehzahl für den Einklemmschutz überwachen möchte, kommt dieser allerdings nicht in Frage. Nun gibt es eine Vielzahl vergleichbarer Motoren, die einen Hall-Sensor mitbringen, jedoch ähnlich hohe Anlaufströme haben. Mit Blick auf die Belastbarkeit der weiteren Schaltungskomponenten hatte ich gehofft, das Ganze in etwas kleineren Dimensionen realisieren zu können, da die Abdeckung ausschließlich horizontal auf Rollen bewegt werden muss. Überschlagsmäßig rechne ich bisher mit einem Gewicht von etwa 60kg bei einer Fläche von ca. 20qm.
Ich suche daher nach einem geeigneten Motor für diese Anwendung und es fällt mir recht schwer, geeignete Kenngrößen zu bestimmen. Besagte Garagentormotoren haben wie erwähnt i.d.R. Nennströme von ca. 8A, Anlaufströme von ca. 30A und dabei ein Nenndrehmoment von 4Nm und ein Anlaufdrehmoment von ca. 50Nm.
Ich konnte bereits feststellen, dass ganz ähnliche Motoren auch bei Schiebetorantrieben zum Einsatz kommen. Für kleinere Tore bis ca. 400kg sind aber auch Motoren zu finden, mit ähnlichem Nenndrehmoment, aber einem Anlaufdrehmoment von 27,5Nm bei einem Anlaufstrom von 12A. Wie dem 404.988 von SWF Nidec Valeo. Damit komme ich den üblichen Relaisplatinen für Microcontroller ja schon deutlich näher. Der 404.910 z.b. ist in allen Bereichen in etwa um den Faktor 0.3 kleiner und wäre mit einem Anlaufstrom <4,5A sehr sympathisch :D Allerdings kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob ein Anlaufdrehmoment von 8Nm und ein Nenndrehmoment von 1,5Nm ausreichen, um die Abdeckung auf Dauer anzutreiben. In dieser Größenordnung wiederum gibt es ja auch eine Vielzahl von DC-Motoren mit Planetengetriebe, die ihrerseits wieder andere Kenngrößen mitbringen.
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Einschätzung zu meinen Überlegungen.
Lurre
