Nachtrag: Band-Regler sorgt für Tonverzerrung (Bauelemente)
» [...] ein Getriebe, welches die Drehbewegung des Betätigers in eine
» Schub-Zug-Bewegung umsetzt und sich die eigentlichen Schalterkontakte
» verteilt auf der Platine befinden.
Yepp, gut beschrieben.
» Die Metallbecher vom Regler kannst leicht und gefahrlos abnehmen (Laschen
» aufbiegen). Dann den Regler mit Alkohol (reinst!) und sehr weichem Pinsel
» reinigen, dann den Metallbecher wieder drauf. Nichts schmieren! Die
» Potiachse lass aus bei der Reinigung, nur die Schleiferbahn und den
» Abgriff. Den Allolohl gibts in der Apotheke als 99%igen entwässerten
» Ethanol, vergällt. Den vergällten Alkohol solltest wählen, denn der kostet
» nicht so viel. Mußt den sicher bestellen, das wird nicht vorrätig sein. Das
» Zeugs MUSS entwässert sein! Der Alkohol mit 95% etwa macht hier keinen
» Effekt.
Ich habe noch einen Kanister voll mit 99,9%igem Ethanol. Der ist zwar vergällt, aber der Prozentsatz dürfte demnach nicht höher als 0,1 sein (meistens wird 1% hinzugegeben) und sollte kein Problem darstellen.
habe ich das so richtig verstanden, oder ist die Füllmenge zu hoch?:
