Nachtrag: Band-Regler sorgt für Tonverzerrung (Bauelemente)
ich kann nicht erkennen, ob das gezeigte Gebilde wirklich ein Schalter ist, oder nur ein Getriebe, welches die Drehbewegung des Betätigers in eine Schub-Zug-Bewegung umsetzt und sich die eigentlichen Schalterkontakte verteilt auf der Platine befinden. Wenn letzteres der Fall sein sollte, wird ein Austausch schwer, die Reinigung ebenfalls. Persönlich nehme ich nie Sprays, zur Reinigung nur rückstandslos flüchtige Lösungsmittel wie Ethanol oder Isopropanol. Bei Ethanol kann je nach Herkunft das Vergällungsmittel Probleme bereiten, in dem Fall würde ich selbst Wodka vorziehen
(ist aber ernst gemeint). Zuweilen findet man Angaben über zulässige Reinigungsmittel in den Datenblättern industrieller Bauelemente,
Ob Alps oder andere Hersteller - wenn man nicht -zig von den Dingern unter Einhaltung aller Spezifikationen eingesetzt hat, kann man nur ganz schwer eine ernsthafte Aussage über deren Qualität machen - dementsprechend interpretiere ich auch viele solcher Aussagen. Bei Alps aus Japan findet man am ehesten Potis, die denen in asiatischen Geräten verbauten Teilen nahe kommen. Hier in unseren Gefilden wird oft Piher aus Spanien angeboten - ich habe mit denen auch nie schlechte Erfahrungen gemacht, nur ist die Auswahl gering und die Bauweise sehr schlicht. Dafür kann man die 6mm-Achsen mit dem Weichdrahtschneider kürzen ![]()
Wenn es genau sein muß und es auf Linearität und Tk ankommt, halte ich nach Cermet-Potis Ausschau, die bekommt man z.B. bei Bourns, Das sind natürlich keine Schnäppchen. Und es gibt noch eine Reihe anderer Hersteller ....
