Lichtstärkesensor Photodiode und OPA (Bauelemente)
So, hab das heute mal aufgebaut und etwas gemessen. Funktioniert schon mal super. Schwingen konnte ich keines feststellen (soweit ich das Beurteilen kann
Am Oszi sehe ich einen 50Hz Sinus wenn ich als Lichtquelle die Schreibtischleuchte (12V AC Halogenlampe) verwende und ca. 250Hz mit ein paar Nadelspitzen wenn ich meine LED-Taschenlampe im gedimmten Moduls (PWM) drauf halte. Bei Dunkelheit wird dann eine relativ glatte Linie angezeigt. Soweit ich das beurteilen kann halten sich mögliche Störungen sehr in Grenzen.
Wenn ich mit dem Virtuellen GND als Masse am Oszi oder als Minus am DMM messe komme ich auf ca. -0,18V bei abgedeckter Photodiode. Habe ich da noch irgendwo einen Fehler im Aufbau oder ist das (wegen Exemplarstreuung, Bauteiltoleranzen) noch OK?
Ich hab den LM741N für die Versorgungsspannung V+ auf +12V gelegt und V- auf GND (0V). Das sollte doch passen, wenn die Photodiode den virtuellen GND verwendet, oder?
Was mir da heute erst aufgefallen ist: Wenn ich den Messwert mit einem µC auswerten will und der µC die 5V von den 12V via Spannungsregler mit gemeinsamen GND bekommt muss ich da noch etwas mehr Aufwand betreiben. Hab mal versucht die Versorgungsspannung für den LM741N auf 5V zu reduzieren aber das scheint mit dem virtuellen GND nicht mehr zu funktionieren.
So spontan fallen mir da vier Optionen ein:
* 12V Versorgung für den Sensor galvanisch trennen (DC/DC-Wandler?)
* Spannungsteiler für OPV-Ausgang zum µC-Analogeingang (vermutlich nicht so gut, weil dadurch die Auflösung der Messwerte leidet)
* OPV-Ausgang galvanisch vom µC-Eingang trennen (geht das mit einem Optokoppler?)
* Anderen OPV, der asymmetrisch versorgt werden kann und noch mit 5V arbeitet
So oder so, hatte auf jeden Fall Spaß beim Basteln und ein bisschen was gelernt ![]()
