Danke - Billiger, gut verfügbarer, Logic-Level-N-FET THT? (Bauelemente)
» » Das man so fast 100 Fächer für Widerstände und nochmal so viel für
» » Kondensatoren braucht ist ja klar, aber am Ende kommt dann noch der
» » Kleinkram, an den man vorher gar nicht denkt, wie Feinsicherungen samt
» » Halter, das gleiche nochmal für KFZ Sicherungen, zig verschiedene
» Buchsen
» » Taster Schalter LEDs Kühlkörper IC Sockel usw. Und dann kommen ja noch
» die
» » aktiven Bauteile und noch jede Menge Baugruppen wie Step Up und Step
» Down
» » Platinen vom Chinesen.
» Bei mir kommen die 470pF zu den 470Ohm, die 1nF zu den 1kOhm und die 330nF
» zu den 330KOhm mit in die Kiste.
Habe ich früher auch so gemacht, aber spätestens bei gewickelten Kondensatoren ist dann schnell Ende. Zudem sind in vielen Widerstandsschubladen ja auch noch Einstellregler drin. ![]()
