Reicht die Kühlung für meine LED Stripes? (Bauelemente)
Edit: ich sehe gerade, das sind ja gesteuerte RGB-LEDs, da wüsste ich jetzt nicht, wie man da an die Sperrschichttmeperatur kommt, die Einzeldioden sind ja nicht zugänglich - zumindest nach dem DB, welches ich mir zum Them 5050 gesucht hatte. Also geht, was ich geschrieben habe, so wohl nicht (wieder gelöscht)
Edit 2: aber Deine Spannungsangaben sehen ja halbwegs realistisch aus - kannst Du also die Durchlassspannungen direkt messen? Ich beziehe mich hier auf eine 5050SMD-LED Typ SK6812, die hat die Anschlüsse Vdd; Vss, Din; Dout....)
(Ansonsten halt die Differenz der Durchlassspannung direkt nach dem Einschalten zu der stabil erwärmten LED messen und durch 2mV teilen (Drift etwa -2mV/°C). Das ist dann die Erwärmung gegenüber der initialen Raum/Kühlkörper-Temperatur. Allerdings bin ich nicht sicher, obe die -2mV für alle LEDs gelten. Aber egal, mehr wir 140mV Spannungsrückgang solltest Du nicht sehen....)
Mir ist jetzt nicht klar, wie xy das sonst meinte. Oder gibt es in der 5050 Bauform so unterschiedliche Typen (5050 ist ja eigentlich keine Typenbezeichnung)?
Und noch eine Idee: Die Keimlinge werden ja sicher auch irgendwie bewässert. Ich denke da an Wasser und Verdunstungskälte - und bei einer so großen Fläche könnte das durchaus reichen - also evtl. irgend ein Kreislauf...Aber vielleicht ist das auch eine Schnapsidee. Mit Lüfter ergibt das dann einen Luftbefeuchter. So, jetzt ist schluß ![]()
