ordentlicher Laser gesucht (Bauelemente)
» » Wie breit darf die Linie in welcher Entfernung sein?
» Die Länge soll in 50cm Entfernung mindestens 30cm sein, weiter ran wird sie
» natürlich kürzer. Je länger, desto besser. Ich brauche die Linie zwischen
» 10cm und 50cm Entfernung vom Laser. In jedem Fall soll die Breite der Linie
» nie über ca. 0,3mm sein. Klar, dazu wird die Leistung vom Laser von max.
» 3mW bissel knapp sein. Deswegen auch die Idee mit der Farbe grün, denn die
» ist besser zu sehen.
Das klappt auch mit einem roten Laser der Klasse I (max 1mW).
Der Kollimator muss natürlich einstellbar sein, und sollte möglichst nicht aus PMMA, sondern aus Glas sein.
Schau mal bei Roithner, die sollten geeignete Lasermodule haben. Der Preis wird allerdings über deinem Limit liegen.
