Thermischer Innenwiderstand bei elektronsichen Bauteilen (Bauelemente)
» Hi,
» » ich stehe grade vor der Frage was für ein elektronisches Bauteil besser
» » wäre. Ein niedriger oder hoher thermischer Innenwiderstand?
» Wärme ist für elektronische Bauteile schädlich denn Wärme lässt Bauteile
» schneller altern, rauschen und hat andere negative Effekte.
» Manchmal ist es hilfreich Bauteile auf eine bestimmte Temperatur zu
» erwärmen um sie zB einen möglichst konstanten Arbeitspunkt zu bringen (zB
» Quarzoszillator)
» Aber unterm Strich ist es sinnvoll die Wärme möglichst gut aus dem Bauteil
» heraus zu bekommen - Siehe "Kühlkörper"
» Je höher der thermische Widerstand des Bauteils ist, desto schlechter
» gelingt dies. Die verschiedenen Materialien leiten die Wärme
» unterschiedlich gut, daher sind die Thermo-Modelle mancher Bauteile
» komplexer als anderer. Da sich die Begriffe zur Elektrotechnik auch noch
» ähneln, kann man leicht umstellen:
» Leitwert = 1 / Widerstand
» Hoher Leitwert = geringer Widerstand
» Niedriger Leitwert = hoher Widerstand
» Gruß
» Ralf
» » Wenn der Innenwiderstand hoch ist, heißt das doch das die
» Gehäusetemperatur
» » kleiner ist als bei einem niedrigen Innenwiderstand? Klingt für mich
» » erstmal besser aber würde das nicht auch heißen, dass Wärme schlechter
» aus
» » dem Gehäuse raus kann? Was ist also besser, hoher niedriger
» » Innenwiederstand?
» » Grüße
» » Scio
Danke an Alle für die schnellen Antworten ![]()
