Unbekanntes Bauteil (Bauelemente)
» Danke erstmal für Rückmeldung und auch deine konstruktive Kritik zu den
» Bildern, hoffe die sind so besser.
» Hatte zwei von denen ausgebaut, oben ist der welcher nicht betroffen war.
» Der betroffene ist unten. Hab beide auf Durchgang überprüft und es ist so
» wie du es meintest.
» » Du hast doch bestimmt einen Durchgangsprüfer um festzustellen, dass da
» nur
» » zwei Drahtstifte sind die durch den Spulenkörper durch gehen. Nix mit 4
» » Anschlüssen...
» » Auf der einen Seite wird die Wicklung angelötet und auf der anderen
» Seite
» » geht es zur Schaltung.
» » Welches "Drahtband" meinst du?
» Ich habe die Wicklung als solches bezeichnet. Bin was Elektronik angeht,
» wie man merkt ein Anfänger. (Sonst hätte ich es nicht kaputt gemacht
» » Wieviel Strom muss er denn vertragen?
» 600mA
» » Welches Messgerät ist es denn?
» U4341
Das ist ja jetzt schon fast zu gut
Also, wie gesagt, Widerstandsdraht nehmen und neu wickeln. Ist aber nicht so praktikabel.
Alternativ 2 Widerstände mit Standardwert 0,68 Ohm parallel schalten und einbauen. Der resultierende Widerstandswert sollte hinreichend genau sein.
Leistung der Widerstände mindestens 0,25W. Größer geht immer wenn genügend Platz im Gerät ist.
Ist es das Z4341?
https://www.bastel-radio.de/2013/c-4341/
edit: Wenn du es nicht eilig hast und in China bestellen möchtest kannst du auch hier bestellen:
https://www.ebay.de/itm/0-1-Ohm-to-36-Ohm-2W-1-Metallfilm-Widerstand-Widerstande-/303424388738
Da schaltest du 0,5 Ohm und 1,2 Ohm parallel, das ergibt einen Fehler von 0,003 Ohm.
Für noch höhere Genauigkeit nochmal 39 Ohm parallel. Also 0,5 +1,2 + 39 Ohm parallel, ergibt rechnerisch 0,34978 Ohm.
Hast dann zwar 38 Widerstände übrig, ist aber am preiswertesten.
