Unbekanntes Bauteil (Bauelemente)
» Hallöchen,
Moin,
» vor nicht allzulanger Zeit hab ich mir ein altes sowjetisches
» Vielfachmessgerät zugelegt. Nun ist aufgrund unsachgemäßer Benutzung
» meinerseits ein Bauteil kaputt. Ich würde es gerne ersetzen, doch weiß ich
» nicht mal was das ist. Deswegen wollt ich fragen ob jemand von euch das
» Bauteil vielleicht kennt.
exakt diese Bauteil (Bauart) kenne ich nicht, auf dem Bild sind auch die Anschlüsse nicht wirklich gut zu erkennen. Allerdings sehe ich mehrere Lötstellen. Nach Schaltplan also ist es ein Widerstand, mit 0,35Ohm +/- 0,5% sicherlich ein Shunt zur Strommessung. Die >2 Lötstellen könnten darauf hindeuten, daß es sich um einen Vierleiterwiderstand handelt (https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung).
0,35 Ohm wäre kein Normwiderstand. Grundsätzlich bekommt man solche Widerstände, ein Hersteller wäre Isabellenhütte. Die sehen jetzt nur anders aus, sind von diesem Hersteller auch keine Drahtwiderstände.
Möglicherweise könnte man den Widerstand auch neu wickeln (wenn es ein Drahtwiderstand ist). Widerstandsdraht gibt es in begrenzter Auswahl z.B. bei Conrad. Nur mußt Du dann natürlich auch die Belastung kennen. Die ergibt sich aus dem max. Strom, der durch den Widerstand fließen darf und der im Gerät zulässigen Erwärmung - so spielen die Zeit und die Wärmeabfuhr im Meßgerät auch ein Rolle.
» Laut Schaltplan soll es ein Widerstand sein, die
» Bezeichnung ist 0,35+-0,0015Ohm PEMS(in russischer Schrift) und Durchmesser
» 0,6mm.
die 0,6mm Durchmesser beziehen sich auf den Widerstandsdraht????
keine Ahnung, was PEMS bedeuten könnte.
Vom Bild her könnte es sein, dass dort mehrere Wicklungen aufgebracht sind. Das hat man u.A. auch gemacht, um die Wicklungsinduktivität zu kompensieren, dazu wurden z.B. gegensinnig gewickelte Wicklungen in Reihe geschaltet. Das könnte aber auch mit der Wärmeverteilung zu tun haben (oder beides)
