Körner (Bauelemente)
» » Hallo Gemeinde,
» » bei der Suche nach einem Körner stoße ich auf diese Automatikkörner. 2
» mal
» » habe ich mir die gekauft, made in China. Es muß ja nicht alles schlecht
» » sein aus China, oder?
» nee in der Tat ist bestimmt nicht alles schlecht aus China, die machen auch
» gute Sachen, nur hat das eben auch seinen Preis. Und von den Chinesen wird
» meist erwartet, dass alles billig ist - also wird geliefert.
» Zu den Körnern: Wahrscheinlich ist es keine Option für Dich, einen Körner
» in der Küche selber zu basteln, insbesondere wenn es ums Härten geht oder
» Du Hartmetall schleifen musst. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit
» Körnern von Rennsteig - die gibt es in einigen Baumärkten oder eben im
» Werkzeughandel (früher war Scheins im Grünen Weg bei Dir in Aachen sehr
» gut, aber da war ich schon viele Jahre nicht mehr).
hallo Hartwig, ja, Scheins kenne ich, am grünen Weg, da wohne ich auch, da war ich auch schon viele Jahre nicht mehr. Muß ich mal hingehen.
» Automatikkörner gibt es
» auch von Rennsteig, aber auch wenn die Einstellbar sind - der Unterschied
» zwischen Al, Fe und Kunststoffen ist zu groß, um einen Körner für alle
» Werkstoffe zu benutzen - mindestens 2-3 wären erforderlich, und das ist
» teuer. Zudem ist die Wahl des Körners auch eine Frage des
» Bohreredurchmessers. Oft arbeitet man ja mit Al, da reicht ein entsprechend
» zugeschliffener abgebrochener HSS-Bohrer (am besten Gewindebohrer!)
» vollkommen aus. HSS passt dann auch für Stahl. Allerdings sollte man Körner
» als Schlagwerkzeug nicht "glashart" verwenden, die Spitze kann splittern,
» bei großen Kalibern besteht dann Unfallgefahr.
HSS-Bohrer habe ich schon viele kaputt gemacht
dann besorge ich mir mal einen Schleifbock und mache mir meinen Körner und meine Reisnadel selber.
» Reissnadeln: Ich benutze Achsen, die ich irgendwann mal aus
» Floppy-Laufwerken ausgebaut habe da (3x80mm). Die sind auch gehärtet, das
» merkt man, wenn man die verbiegen oder kürzen will. Diese spitz
» angeschliffen und z. B. in ein Nadelfeilenheft mit Spannzange gesetzt,
» ergeben eine hervorragende Reissnadel. Ansonsten ist auch hier der
» Werkeughandel zu empfehlen, insbesondere wenn man nicht nur die Nadel,
» sondern auch Halter für Parallelrisse und dergl. einsetzt. dann sind die
» 4mm Nadeln besser.
Ein altes Floppy-Laufwerk habe ich noch irgendwo, muß ich mal kucken. Danke Dir für die vielen Tipps! ![]()
» Grüße
» Hartwig
greets from aix-la-chapelle
Matthes
