Suche spezielle IR bzw. Photodiode (Bauelemente)
Hi,
» Wie könnte ich dann den Widerstand "genauer" messen, wenn nicht mit dem
» Ohm-Meter?
Wie wäre es mit einer einfachen Konstantstromquelle (ZB mit FET) die Du an die Photodiode anschließt - voreingestellt auf den Arbeitspunkt der Photodiode?
Messen kannst Du dann den Spannungsabfall über der Diode. Durch einfache Mathematik kannst Du dann den Widerstand errechnen ohne dass Dir irgendwelche Messgeräteschaltungen einen Strich durch Deine Messungen machen.
Bedenke bei solchen Experimenten, dass Umwelteinflüsse (IR ist nunmal Wärme) und elektromagnetische Strahlung auf die Diode wirken können. Die Dinger sind halt wahnsinnig empfindlich. Schau Dir auch mal entsprechende Schaltungen an und beachte, dass solche Dioden oft in Sperrichtung betrieben werden.
Ralf
» Als Licht primär das sichtbare Licht, aber wenn die Photodiode auch IR
» kann, wäre es nicht schlecht...
» OK, zuerst habe ich hier mal eine Box, wo eine solche Diode eingebaut wird
» und über deren Widerstand wird "gemessen" ob die Box
» offen (licht kommt rein) oder geschlossen (komplett dunkel innen) ist.
» Dafür sollte die Diode sehr empfindlich sein, denn wenn die Box
» offen ist, dann würde ich gerne auf ca. 1-3kOhm an Widerstand kommen, mit
» dem kann ich gut weiter arbeiten. So einen LDR habe ich
» mir angesehen, aber lieber wären mir die Dioden, da diese ja auch eine
» Spannung abgeben und später baue ich vl noch ne IR-Diode rein,
» als Sender und da könnte die Photodiode dann als Empfänger dienen.
» ... die BPW 34 werde ich mir ansehen, danke ... => gibts ggf. eine
» Ähnliche, die wie eine LED aussieht: rund ist einfacher zu verbauen als
» 4-eckig ![]()
» LG
