Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht (Bauelemente)
» » Dann reduziere nach der Pumpe (Druckseite) mittels Ventil oder
» » Quetschschraube den Durchfluß. Einfacher gehts ja nicht.
» Steigt dann an der Engstelle nicht einfach die Durchflussgeschwindigkeit?
Soviel Druck bringt die Pumpe nicht, das da nennenswert gleichbleibender Durchfluß (Menge) bleiben würde. Die Pumpe arbeitet bis zum Maximaldruck den sie schafft, dann sinkt die Durchflußmenge. Aber von "Druck" kann man bei so einer Pumpe nicht wirklich sprechen.
LG Sel
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - bastelix
, 20.07.2020, 23:15
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Hartwig
, 21.07.2020, 01:21
, 22.07.2020, 22:17
, 23.07.2020, 20:37
, 24.07.2020, 23:05
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Lupus, 21.07.2020, 06:06
, 22.07.2020, 22:39
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Sel
, 21.07.2020, 18:12
, 22.07.2020, 22:38
, 23.07.2020, 08:56
, 23.07.2020, 21:44
, 24.07.2020, 11:36
, 24.07.2020, 23:18
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - xy
, 25.07.2020, 12:19
, 28.07.2020, 19:41
, 28.07.2020, 22:55
