Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht (Bauelemente)
» ja, zuweilen findet man da Kombination von billigsten Steckern und z,B.
» Lampen in der 200€-Klasse. Was allerdings auch nichts über die Qualität
» sagt. Anerderseits muß man berücksichtigen, dass vernünftige Stecker im
» Preisbereich zwischen 5-15€ liegen, da wird eine Gartenbeleuchtung schnell
» teuer.
Die Verlängerung ist heute gekommen. Die Stecker machen jetzt nicht so den windigen Eindruck, eine kleine Naht ist spürbar aber die Überwurfmutter kann ich von Hand nicht verformen und die Steckverbindung lässt sich nur mit erheblichem Kraftaufwand lösen. Das Kabel wirkt von Außen auch mich als Laie auch erstmal solide. Wie gut der Übergangswiderstand ist messe ich mal wenn ich das Kabel aufzwicke (muss erst noch festlegen wo ich die Steuerung hin bauen will). Also im Moment bin ich vorsichtig optimistisch, dass die zwei Jahre durchhalten ![]()
» » H05RN-F ist notiert. Hast du zufällig noch einen Link zu den Kabelmuffen
» » zur Hand? ![]()
» Na ja, ich habe mal schnell bei Reichelt nachgesehen (die, die ich dort
» einst kaufte, gibt es nicht mehr), ich habe sowas verbaut: GB81292 und
» GB81286. Eine Verbindung damit befindet sich seit 5 Jahren 1,5m unter
» Wasser. Ich kontrolliere regelmäßig auch den Isolationswiderstand - kein
» Problem!
» Manchmal will man mehr wie nur 2 oder 3 Leitungen zusammenfügen (Elektronik
» mit ins Kästchen oder so). Für den Fall haben mir diese Kabelmuffen oft
» weiter geholfen: Lapp 53111510 (oder ähnlich, die "dicken" kann man auch
» für 16mm Wellschlauch hernehmen) . Diese Muffen in Kombination mit einem
» wasserdichten Gehäuse IP68 oder je nach Anforderung bieten sehr viele
» Möglichkeiten, sind zuverlässig und können in vielen Fällen deutlich
» teurere Steckverbindungen ersetzen. Der handwerkliche Aufwand hält sich
» sehr in Grenzen.
Super, vielen Dank!
» In einem Baumarkt in der Schweiz habe ich mal eine
» konische Handreibahle 3-16mm erstanden. Damit hat man nach 3mm vorbohren
» im Nu ein 12mm Loch sauber in Kunststoff.
Ich hab bisher immer HSS-Stufenbohrer verwendet, bin bis jetzt recht zufrieden damit. In die Schweiz komme ich nicht so oft ![]()
» Die beiden Arten von Kabelmuffen gibt es
» mittlerweile auch in gut sortierten Baumärkten, ebenso recht solide kleine
» verschraubbare Verteilerkästen - Damit ist mit einfachen und preiswerten
» Mitteln Sprizwasserfestigkeit gegeben
Danke, damit hast du mir noch ein paar Fragen beantwortet mit denen ich mich erst später befassen wollte
Die Steuerung (und noch ein paar Basteleien für den Außenbereich) wollen ja ein anständiges Gehäuse.
