lösbare el. Verbindung (Bauelemente)
» Anders im sehr niederspannungsträchtigen Gebiet, wo sich die meisten hier
» befinden (daher auch hohe Ströme teilweise, z.B. Modellbau). Da habe ich
» noch nie jemanden mit Wago-Klemmen hantieren sehen (außer bei der
» provisorischen Stromversorgung der Modelle). Da wird fast nur noch
» gecrimpt. Oder eben auch gelötet.
meine Kritik bezog sich auf die gezeigten Crimpverbinder der einfachsten Qualität, also Cu, bestenfalls Ms verzinnt, so wie für wenige Cent bei Ebay, im Baumarkt oder Elektronik/Elektromärkten und sonstigen Versendern erhältlich. Wenn Matthes von 230V 16A schrieb, würde das (auf die einzelne Ader bezogen) in etwa der Strombelastung eines E-Herdes entsprechen. Würdest Du da solche Verbinder einsetzen?? - ich denke nur an den Strom, in der Dose mag die Isolierung für 230V ja reichen...). Natürlich gibt es auch solide 6,3mm Flachsteckverbinder mit definierter Federkraft (heutige KFZ-Elektrik), nur sind die dann deutlich teurer. Und auch die Crimpzangen sollten mindestens einen definierten Anpressdruck haben, nicht so wie die Quetschen aus dem Baumarkt. Käfigfederklemmen (wie die von Wago) findet man ja auch in hochwertigen industriellen Verbindungen. Wenn niemand mit den Wago-Klemmen hantiert, kann das auch einfach nur auf Gewohnheit beruhen, Platz spielt u.U. auch eine Rolle, die sind ja für E-Installation entwickelt.
» LG Sel
