Stecker / Buchse (Bauelemente)
» » Zunächst nach passenden Kontakten schauen. Welchen Durchmesser haben die
» » Pins denn?
» » Aber wenn die das zu viel ist, dann bau so um, dass es rückbaubar ist.
» Als Rentner hat man grundsätzlich nie Zeit aber für diese Anlage (ich habe
» zu dem Mixer auch die passende Endstufe)
» werde ich mir Zeit nehmen.
» Die Pins haben einen Durchmesser von ca. 2mm. (Das "ca." ist der
» erfolglosen Suche nach meiner Schieblehre geschuldet.)
» Gruß,
» Noel
Meinst Du, dass die ollen Kontakte überhaupt noch gut sind? Oder schon korrodiert?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Stecker / Buchse - Saitenquäler, 26.04.2020, 14:04
Stecker / Buchse - Cookie, 26.04.2020, 17:33
Stecker / Buchse - matzi682015
, 26.04.2020, 22:51
Stecker / Buchse - Saitenquäler, 27.04.2020, 08:52
Stecker / Buchse - xy
, 27.04.2020, 09:28
Stecker / Buchse - Saitenquäler, 27.04.2020, 09:51
Stecker / Buchse - Saitenquäler, 27.04.2020, 11:33
, 27.04.2020, 11:46
Stecker / Buchse - Saitenquäler, 27.04.2020, 12:57
Stecker / Buchse - Hartwig
, 27.04.2020, 15:12
Stecker / Buchse - Saitenquäler, 28.04.2020, 10:11
, 28.04.2020, 15:54
Stecker / Buchse - cmyk61
, 29.04.2020, 19:20
