kleine Schneidemaschine (Bauelemente)
» Wenn du die hier gebraucht findest könntest du mit deinem Budget hinkommen
» https://www.obi.de/miniaturwerkzeuge/proxxon-feinschnitt-tischkreissaege-fet-200-w/p/1824226
» Die liegt neu zwar im Budget, kann Plexiglas aber nur bis 3mm
» https://www.obi.de/miniaturwerkzeuge/proxxon-modellbau-tischkreissaege-ks-230/p/1476712
» Ich hab auch bei anderen Händlern geschaut, viel Preisunterschied ist da
» nicht, die meisten sind sogar teurer als Obi im Moment. Vielleicht reicht
» dir auch ein Modell von einem günstigeren Hersteller, Proxxon genießt halt
» einen sehr guten Ruf bei so kleinformatigen Werkzeugen und eine
» Tischkreissäge die krumme schnitte macht verschleißt relativ schnell (weil
» man sie irgendwann mit einem großen Hammer neu "einstellt"
» Wie die anderen schon geschrieben Haben Tischkreissäge mit Anschlag, bei
» was anderem wirst entweder nicht glücklich oder bist noch weiter über dem
» Budget als mit der FET 200 W.
So bastelix, heute ist die Proxxon FET 200 angekommen, echt ein schickes Gerät, das ich hüten werde wie meinen Augapfel
Das war zwar ein finanzieller Spagat, aber ich denke, dass das eine gute Investition war. Sieht stabil und solide aus alles, habe auch gleich unten 5 Schrauben rausgedreht, um die Elektronik zu kucken; der Elektromotor ist ein Gleichstrommotor, aber die Platine kriege ich nicht raus, kann nur so etwa erkennen, 4 fette Dioden, Gleichtaktdrossel, VDRs, Kondensatoren, 1 fetter Elko. Ich wüßte zu gerne wie die Platine im ganzen aussieht. Am liebsten hätte ich gerne einen Schaltplan davon.
Ich schätze mal, das ist eine einfache Graetz-Brückengleichrichterschaltung und der Motor ist dann für 325VDC. Mein Wunsch wäre es, die Drehzahl regeln zu können. 7.000 U/min ist ja nicht für alles geeignet (beim Bohren ist das ja auch erforderlich, die Drehzahl passend einzustellen).
Ich habe mir vor Jahren mal ein Gerät gebaut mit einem TDA1185, der kann die Drehzahl regeln, ohne Motor mit Tacho, das hat da irgendwas mit Gegen-EMK zum Tun, und die Rückführ- oder Meßgröße an einem Shunt in Reihe zum Motor ist da so, dass... also ich kann damit prima meine Bohrmaschine anschließen und die Drehzahl regeln, damit sie sich bei veränderten Belastung nahezu konstant bleibt. Das müßte ja auch bei dem Proxxon-Teil auch gehen. Ich probiere das mal aus.
Hat einer hier vielleicht eine Idee, wie ich das bauen und einbauen könnte? (Klar, wenn ich das Gerät umbaue, ist die Garantie erloschen; aber ich mache das ganz heimlich, damit man es nicht sieht, wenn ich alles im Garantiefall wieder zurückbauen will
greets from aix-la-chapelle
Matthes
