kleine Schneidemaschine (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 09.04.2020, 22:38 Uhr
also, sicher ist die Tischkreissäge die beste Lösung, nur hat man die nicht immer, Platz braucht die auch und etwas gescheites kostet auch Geld. Ich habe im Rahmen eines Projektes kürzlich auch viel Plexi schneiden müssen, so etwa 16 Scheiben etwa A4 Format 4mm dick. Genauigkeit +/- 0.2mm, Ränder glatt mit Strich geschliffen. Die Zuschnitte habe ich mit der Stichsäge gemacht, das ging recht flott. Wichtig ist, dass man ein feines, nicht geschränktes scharfes Sägeblatt nimmt und an der Säge den Pendelhub deaktiviert. Ferner beim Sägen gut mit Wasser oder Spriritus kühlen bzw schmieren, zügig sägen (führt man die Säge zu langsam und der Kühlfluß ist nicht ausreichend, schmilzt das Plexi an!). Die letzten Zehntel wurden dann mit dem Schleifklotz auf genaues Maß gebracht, die Oberflächen erhielten dabei den "Schleifstrich". Da auch die Kreissäge keine optisch schöne Oberfläche hinterläßt, geht auch das nicht ohne Nacharbeit. Bei kürzlich bestellten Zuschnitten muẞte ich auch noch Hand anlegen, aber selbstvertändlich kann man Zuschnitte auch poliert oder sauber mit Laser geschnitten bekommen.
kleine Schneidemaschine - matzi682015(R), 09.04.2020, 21:18
kleine Schneidemaschine - ollanner(R), 09.04.2020, 21:59
kleine Schneidemaschine - der olle Michi(R), 09.04.2020, 22:13
kleine Schneidemaschine - bastelix(R), 09.04.2020, 22:23
kleine Schneidemaschine - matzi682015(R), 20.04.2020, 22:23
kleine Schneidemaschine - bastelix(R), 21.04.2020, 00:21
kleine Schneidemaschine - §Gast§, 21.04.2020, 06:34
kleine Schneidemaschine - matzi682015(R), 23.04.2020, 04:05
kleine Schneidemaschine - bigdie(R), 24.04.2020, 18:38
kleine Schneidemaschine - matzi682015(R), 24.04.2020, 19:41
kleine Schneidemaschine - Wolfgang Horejsi(R), 24.04.2020, 20:03
kleine Schneidemaschine - bigdie(R), 24.04.2020, 22:21
kleine Schneidemaschine - matzi682015(R), 24.04.2020, 23:22
kleine Schneidemaschine - bigdie(R), 27.04.2020, 19:00
kleine Schneidemaschine - matzi682015(R), 27.04.2020, 21:45
kleine Schneidemaschine - bigdie(R), 28.04.2020, 12:16
kleine Schneidemaschine - matzi682015(R), 28.04.2020, 18:45
kleine Schneidemaschine - bigdie(R), 28.04.2020, 21:47
kleine Schneidemaschine - A_Freak, 12.10.2024, 10:04
kleine Schneidemaschine - xy(R), 12.10.2024, 11:42
kleine Schneidemaschine - bastelix(R), 25.04.2020, 02:03
kleine Schneidemaschine - Lupus, 27.07.2020, 06:03
kleine Schneidemaschine - A_Freak, 12.10.2024, 10:01
kleine Schneidemaschine - Hartwig(R), 09.04.2020, 22:38
kleine Schneidemaschine ;-) - Altgeselle(R), 10.04.2020, 10:07
kleine Schneidemaschine ;-) - matzi682015(R), 10.04.2020, 10:55
ein echtes Schnäppchen - cmyk61(R), 11.04.2020, 11:37
ein echtes Schnäppchen - matzi682015(R), 20.04.2020, 22:43
kleine Schneidemaschine - el-haber, 17.04.2020, 15:13
