Qualität Ringkerntrafo (Bauelemente)
» » Mir kommt der Trafo für 440VA aber auch bissel klein vor. Maße sind im
» » Durchmesser außen 125mm, Höhe 55mm.
» Das ist auch ein Frage der Betriebsbedingungen.
Der Trafo kommt in ein recht gut belüftetes Stahlblechgehäuse (viele Lüftungsschlitze).
Ich würde beide sekundären Wicklungen parallel schalten. Damit erhalte ich (theoretisch) 38,5V/11,4A. Danach kommt der Brückengleichrichter, Ladeelko (2x 6800µF), dann die Stabischaltung. Hinten raus soll das lineare Netzteil 2...35V bei max. 6A bringen. Ist das realistisch? Die Verlustleistung bei Kurzschluß liegt ja bei mindestens 250 Watt. Die kann ich mit meinem riesigen Kühlkörper fast passiv abführen
Der Längstransistor QM300HA-2H lacht zwar über solche Anforderungen, aber egal.
Aber nach diesem Diagramm ist der Transistor schon ordentlich gefordert, zumal er bei Kurzschluß bis 60°C warm werden kann. Das bedeutet eine Reduzierung der Kennwerte auf 70%.
Nicht ganz einfach das Thema...
LG Sel
