OT - Waschmaschinen (Bauelemente)
» » » » Ich frage mich ja manchmal sowieso, was das für Ingenieure sind;
» meine
» » » » Waschmaschine, Bauknecht, die ist eigentlich ganz ok, nur hat die
» » einen
» » » » Logikfehler: die Unwuchtkontrolle macht meistens das Gegenteil, was
» » sie
» » » » sollte, wenn die Trommel unwuchtig ist schleudert sie, und wenn die
» » » Wäsche
» » » » wuchtig drinliegt, dann hört sie auf zu schleudern und das Theater
» » geht
» » » von
» » » » vorne los. Habe Bauknecht schon geschrieben, ich soll den Service
» » » anrufen.
» » » » Aber die WaMa hat ja keine Garantie mehr, habe ich gebraucht
» gekauft.
» » » Na dann kannst du die doch genauso reparieren wie diese Youtube Held.
» » » Schraubst einfach ein Gewicht irgendwo in die Trommel und schon
» » » funktioniert die Maschine. Zumindest so lange, bis sie so weit gehüpft
» » ist,
» » » das es den Stecker heraus zieht.
» » Nee nee, so schlimm isses noch nicht, weggehüpft ist sie noch nie. Die
» » Gegengewichte sind auch alle fest und i.O., habe ich schon nachgekuckt.
» » Aber das ist ein komplettes festverbautes Teil, dieser Waschbottich, da
» » kann man keine Lager austauschen, es sind Gleitlager, die Betonklötze
» sind fest montiert unter einer Blechhülle, im Netz habe ich dazu gefunden,
» dass man tatsächlich nur den gesamten Waschbottich erneuern kann. Das werde
» ich mir nicht antun, dieses Gefummel da mit den Stoßdämpfern etc. Da kann
» ich mir dann gleich eine neue gebrauchte kaufen, wenn es soweit kommen
» sollte..
» Na ich hab vor mehr als 20 Jahren mal in einer Firma gearbeitet, die haben
» auch Weisware verkauft. Und da gab es AEG Toplader, die nicht mehr auf dem
» Platz stehen blieben, selbst mit leerer Trommel. Da sind gegenüber der
» Einfüllochs 2 solche Teile, die die Wäsche besser herumwirbeln sollen in
» der Trommel. Die waren vorher aus Metall und die hat man dann mal schnell
» aus Kunststoff gebaut, ohne zu beachten, das die Teile praktisch das
» Gegengewicht zum Einfülldeckel waren.
» Gab dann eine größere Rückrufaktion.![]()
Ich hatte mal eine Philips-Waschmaschine gefunden, die hat total gesponnen, die hat sofort volle Pulle geschleudert nach dem Waschen, dabei das Wasser so sehr im Kreis beschleunigt, dass durch den Ablaufstutzen nix abgepumpt werden konnte, ich habe das lange beobachtet und war fassungslos; damals habe ich als Student bei der Firma Philips hier in Aachen gearbeitet, und die haben sofort gesagt "au weia, ne Philips Waschmaschine" und so weiter
'Meine Mutter hatte erst eine Zanker Waschmaschine, ein Halbautomat, meine Ma mußte immer 3 mal runterrennen in die Waschküche und von der Vorwäsche auf die Hauptwäsche, von der Hauptwäsche auf Spülen umschalten. Schleudern konnte die nicht, geschleudert wurde in einer extra daneben stehenden Wäscheschleuder, so war das halt damals in den 70ern.
Dann war die Waschmaschine irgendwann kaputt, es kam eine Zanker-Topladermaschine, in der Hoffnung, dass da die Lager länger halten; Pustekuchen. Nach einiger Zeit waren die Kugellager ausgeschlagen und haben gemahlt, wenn die geschleudert hat, dann hörte man das im ganzen Haus. Also Toplader sind auch nicht das Non-plus-Ultra. Wie ist das heute?
Bei meiner Bauknecht eco 9.0/di habe ich im Internet gelesen, dass diese Rippen in der Trommel gerne mal abkrachen; das ist mir jetzt bis noch nicht passiert. Vielleicht hatte die Schuhe in der Waschmaschine gewaschen, sowas kommt ja auch vor. Wie kann man nur??
greets from aix-la-chapelle
Matthes
