OT - Waschmaschinen (Bauelemente)
» » » Ich frage mich ja manchmal sowieso, was das für Ingenieure sind; meine
» » » Waschmaschine, Bauknecht, die ist eigentlich ganz ok, nur hat die
» einen
» » » Logikfehler: die Unwuchtkontrolle macht meistens das Gegenteil, was
» sie
» » » sollte, wenn die Trommel unwuchtig ist schleudert sie, und wenn die
» » Wäsche
» » » wuchtig drinliegt, dann hört sie auf zu schleudern und das Theater
» geht
» » von
» » » vorne los. Habe Bauknecht schon geschrieben, ich soll den Service
» » anrufen.
» » » Aber die WaMa hat ja keine Garantie mehr, habe ich gebraucht gekauft.
» » Na dann kannst du die doch genauso reparieren wie diese Youtube Held.
» » Schraubst einfach ein Gewicht irgendwo in die Trommel und schon
» » funktioniert die Maschine. Zumindest so lange, bis sie so weit gehüpft
» ist,
» » das es den Stecker heraus zieht.
» Nee nee, so schlimm isses noch nicht, weggehüpft ist sie noch nie. Die
» Gegengewichte sind auch alle fest und i.O., habe ich schon nachgekuckt.
» Aber das ist ein komplettes festverbautes Teil, dieser Waschbottich, da
» kann man keine Lager austauschen, es sind Gleitlager, die Betonklötze sind
» fest montiert unter einer Blechhülle, im Netz habe ich dazu gefunden, dass
» man tatsächlich nur den gesamten Waschbottich erneuern kann. Das werde ich
» mir nicht antun, dieses Gefummel da mit den Stoßdämpfern etc. Da kann ich
» mir dann gleich eine neue gebrauchte kaufen, wenn es soweit kommen sollte..
Na ich hab vor mehr als 20 Jahren mal in einer Firma gearbeitet, die haben auch Weisware verkauft. Und da gab es AEG Toplader, die nicht mehr auf dem Platz stehen blieben, selbst mit leerer Trommel. Da sind gegenüber der Einfüllochs 2 solche Teile, die die Wäsche besser herumwirbeln sollen in der Trommel. Die waren vorher aus Metall und die hat man dann mal schnell aus Kunststoff gebaut, ohne zu beachten, das die Teile praktisch das Gegengewicht zum Einfülldeckel waren.
Gab dann eine größere Rückrufaktion.![]()
