Elko gesucht :-( (Bauelemente)
bei mir hat Chinaware mal wieder geräuchert ![]()
In einem Schaltnetzteil sind zwei Elkos 680µF/250V verbaut. Sind in Reihe geschalten, Spannung ordentlich über Widerstände verteilt. Aber die Elkos waren leider grottenschlecht. Daher magischer Rauch.
Nun habe ich ein Problem. Und zwar die Baugröße! Die Elkos dürfen nicht größer als 30mm im Durchmesser und 40mm in der Höhe sein, Rastermaß 10mm, aber das kann ich anpassen. Leider wurde ich nicht fündig bei Epcos, Kemet oder Panasonic. Theoretisch könnte ich allerdings einen passenden Elko (dann 330µF/mind. 450V) statt den beiden Elkos auf die Leiterplatte legen. Dann kann ich eine Bauhöhe von 57mm mit einem Durchmesser von max. 32mm verbauen. Und natürlich sollten es Elkos für bis 105°C sein.
Kann auch sein ich übersehe da was. Habt ihr einen Hinweis? Und wie immer: Ich muß die auch bekommen können als Bastler zu vertretbaren Preisen (max. 10 Euro/Stück incl. Versand etwa).
LG Sel
Edit:
Der würde eventuell passen: https://www.reichelt.de/becher-elko-radial-470-f-450-v-105-c-20-epco-b43508a5477-p229482.html?&trstct=pol_1 (EPCO B43508A5477)
Das bissel mehr an Kapazität müßte ja vertretbar sein. Und die 450V Spannungsfestigkeit reichen netzseitig.
