Kennlinienschreiber ohne "uC", aber halbautomatisch? (Bauelemente)
» bei diesen teils angegeben Genauigkeiten spielen mehrere Faktoren eine
» Rolle, wie von Hartwig schon angemerkt, um in dieser Liga "mitbasteln" zu
» können.
Ich verstehe jatzt nicht, was du damit genau meinst. Ich finde, dass ein I-b mit 10 Bit Auflösung (=1024) generiert einfach mit Kanonen auf Spatzen vergleichbar ist.
Der Elektor-Entwurf mscht dss ganz simpel mit dem Ausgang eines CMOS-Zählers (ca. 5,5V), die über einen definierten R den Basisstrom einprägen. Dort (B-E) mögen 0,6-0,7 V abfallen. Der Abfall am Mess-R (1R) ist abhängig vom I-e, der bei 0,4A begrenzt wird. Also kommen im ungünstigsten Fall nochmal 400mV dazu.
Das könnte man über die Vorwiderstände ein wenig ausgleichen (mit gewissem Restfehler) ODER ich baue um und messe grundsätzlich am C-Anschluss.
» Hast Du eventuell schon einen Schaltplan bei der Hand, wo nachbaufähig ist?
Dieser Teil -Prüfstrom-Erzeugung- samt Auswahl der Ströme per Drucktaster kommt jetzt am WE. Der Rest dann spater, wie's die Zeit erlaubt.
Michael
