Photodiode: ansteigender Dunkelstrom (Bauelemente)
Der Versuch, das Öl als Ursache auszuschließen, war eine gute Idee, nur ist Öl nicht gleich Öl. Öl aus einem Lager enthält Additive, Metallabrieb etc.
In dem Strombereich können Leckströme durchaus auftreten. Je nach Betriebsbedingungen kann es bei der Verwendung ungeeigneter Vergußharze auch Überraschungen geben. Aus deinen Angaben ergibt sich nicht zwangsläufig, dass es die Dioden sind. Sonst versuchsweise anderen Typ oder anderes Herstellungslos probieren. Da es um einen gravierenden scheinbaren Anstieg des Sperrstromes geht, kann für einige Versuche evtl. Auch der Chip einer Universaldiode genommmen werde. Wenn die auch ohne Lichteinfall das gleiche Verhalten zeigt, würde ich den Aufbau verdächtigen.
Übrigens: Geheimprojekte werden hier ungern unterstützt. Entweder ist deren Ziel unseriös oder dient bedeutenden kommerziellen Zwecken. Im letzterem Fall soll entweder das Geld für eine Fachkraft oder einen Berater gespart werden. Das Forum ist aber für offene Diskussionen gedacht.
