BWH Resistor (Bauelemente)
» Servus zusammen,
» was ist das Besondere an so einem Widerstand?
» Und wo kann man so ein Teil mit den Werten 0,82 Ohm / 2 Watt erwerben?
» Es geht hier um eine KW-Linearendstufe. Da werkeln zwei 3-500Z (parallel)
» mit ca. 2400V Ua. in Gitterbasisschaltung. Und in der
» Anodenspannungszuleitung
» ist (besser gesagt war, denn eine Röhre hatte einen Elektrodenschluss) eben
» so ein Teil. Kann ich da auch einen stinknormalen 0,82 Ohm / 2 oder 5 Watt
» Widerstand verwenden?
» Hier zwei Auszüge aus dem Schaltplan (hoffentlich lesbar)
» (Die gelben Markierungen haben keine Bedeutung, die waren da schon)
Link aufs Datenblatt: https://www.tedss.com/DataSheets/2021/BWF-Series-Wirewound-Resistors.pdf
Der Widerstand wird als Sicherung eingesetzt und darf nicht brennen,
wenn er überlastet wird.
Altgeselle
edit: ah, xy war mal wieder schneller...
