BWH Resistor (Bauelemente)
Servus zusammen,
was ist das Besondere an so einem Widerstand?
Und wo kann man so ein Teil mit den Werten 0,82 Ohm / 2 Watt erwerben?
Es geht hier um eine KW-Linearendstufe. Da werkeln zwei 3-500Z (parallel) mit ca. 2400V Ua. in Gitterbasisschaltung. Und in der Anodenspannungszuleitung
ist (besser gesagt war, denn eine Röhre hatte einen Elektrodenschluss) eben so ein Teil. Kann ich da auch einen stinknormalen 0,82 Ohm / 2 oder 5 Watt Widerstand verwenden?
Hier zwei Auszüge aus dem Schaltplan (hoffentlich lesbar)
(Die gelben Markierungen haben keine Bedeutung, die waren da schon)
Gruß,
Noel
BWH Resistor - Saitenquäler, 16.10.2019, 15:23
BWH Resistor - xy
, 16.10.2019, 15:55
BWH Resistor - Saitenquäler, 16.10.2019, 16:18
BWH Resistor - xy
, 16.10.2019, 16:27
BWH Resistor - Saitenquäler, 17.10.2019, 09:43
BWH Resistor - Altgeselle
, 16.10.2019, 15:58
