Welchen Widerstand darf ein Relaiskontakt haben? (Bauelemente)
Zum einen ist es auch interessant für solche Überlegungen, ob es sich um ein Signal- oder Lastrelais handelt.
Dann gibt es auch noch die unterschiedlichsten Kontaktmaterialien: Neusilber, Wolfram, vergoldete Kontakte etc pp. (so wie ich in meiner Lehrzeit 2 Päckchen 0,08A-Feinsicherungen mit der Prüflampe gekillt habe...)
Dementsprechend ist auch bei einem Prüfvorgang mit Bedacht vorzugehen, denn u.U. macht man einen vergoldeten Kontakt beim Messvorgang kaputt.
Neben dem eigentlichen Kontaktwiderstand sind u.U. auch noch die Abbrandbilder von Interesse.
Hersteller können zwar Informationen über die Relais selbst geben - aber die Auswahlverantwortung liegt beim Konstrukteur der Schaltung.
Unterm Strich geht es ja wahrscheinlich darum festzustellen, ob ein Relais auszutauschen ist - oder auch nicht.
Den Kontaktwiderstand als Kriterium zu verwenden ist IMHO nicht immer die erste Wahl.
Probleme wie defekte Funkenlöschung, Fehldimensionierung (Kontakte die sich nicht freibrennen können) werden hierdurch nicht erfasst.
Auch Abbrandkrater und -spitzen sind ein Indiz für defekte Relaiskontakte - der Kontaktwiderstand kann hierbei durchaus innerhalb der Herstellertoleranz liegen.
Das Resultat von derlei Defekten sind temporäre Fehlfunktionen der Schaltung.
Ralf
» » Relaiskontakte werden oft mit 10/16A Last angegeben, was ein
» geschriebener
» » Witz ist!
» Ach wo, man muss es nur richtig verstehen.
» » Der Hersteller gibt für Induktive Last 10A im Lastkreis an. Nach einigen
» » täglichen Zyklen von ollen Leuchtstofflampen in Tiefgaragen, wobei die
» 10A
» » nie erreicht werden,
» Leuchtstofflampen sind nicht einfach eine induktive Last.
» » Relais aus grauer Vorzeit, annähernd 50 Jahre, da rumpelt nix daneben,
» die
» » Dinger funktionieren weiterhin ohne je ausgefallen zu sein!
» Ach so, "früher war alles besser".
