Welchen Widerstand darf ein Relaiskontakt haben? (Bauelemente)
Hallo Dave,
» Es handelt sich um Printrelais die 24V Hilfsschütze schalten.
Zuerst mal, das was xy antwortet ist primär und wichtig!
Das das Printrelais einen Schaltschützen steuert - so verstehe ich Deinen Satz - ist der Schaltstrom dieses Printrelais relativ niedrig.
Dazu kommt noch, dass solche 230VAC-Printrelais selbst in der Lage sind, je nach Typ, bis zu 8 A bei 230 VAC zu schalten. Ich habe selbst schon solche Relais eingesetzt. So ein Relais, wenn auch nur 4 A schalten darf bei 230 VAC wäre noch immer ausreichend gut genug. Auch betreffs des Kontaktwiderstandes.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
