Poti mit Schalter (Bauelemente)
Hallo
kann mir bitte jemand hier sagen, mit wieviel Strom ich den Schaltkontakt belasten kann? Ich möchte eine 60W - oder max. 100W - Glühbirne damit schalten bzw. dimmen. Mit dem Dimmen das geht klar, aber wenn die Glühbirne nach einer bestimmten Zeit durchfatzt wie kürzlich passiert, dann schmoren mir die Kontakte im Poti zusammen, und das will ich lieber umgehen, indem ich mit dem Poti-Schaltkontakt ein kleines 5VDC-Relais ansteuere, das dann den 230VAC-Kreis schält.
https://www.ebay.de/itm/RV097NS-Linear-Mono-Sealed-Potentiometer-B5K-10K-to-500KΩ-15mm-5-Pin-With-Switch/401646355364?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=671391725196&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Und wieso überhaupt kommt es zu einem Kurzschluß, wenn der Wolframdraht durchbrennt??? (Die 1Af-Schmelzsicherung war auch durch)
greets from aix-la-chapelle
Matthes
