DMM tut wieder (Bauelemente)
Hallo, das Symptom würde mich darauf schliessen lassen, das dein DMM-interner Tempsensor nicht Raumtemperatur hatte.
Wie du wahrscheinlich weißt, braucht es bei Thermoelementen ja eine Referenzmessung auf der "Kaltseite", also im Gerät/MAX-chip etc., gegen die das Messgerät dann die Differenz zur "Heissseite" errechnen kann.
Vielleicht hattest du das Gerät auch zu nah am Eiswasser dran, und es musste sich im Inneren erstmal wieder an die Umgebungstemperatur angleichen?
Die Thermoelemente musst du auch nicht trocknen lassen, das hat auf den Seeback-effekt keine Auswirkung, solange die beiden Leiter
nicht durch die Nässe irgendwo miteinander kurzgeschlossen sind und daher das Spannungsdifferenzial nicht an der Messspitze aufbauen, wo du messen willst.
Wenn du die Temp-Kennlinie vom MAX-chip in Zusammenhang mit dem K-element anpassen willst, kann ich dir die Seite hier als Grundlage empfehlen:
https://learn.adafruit.com/calibrating-sensors/maxim-31855-linearization
