Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? (Bauelemente)
» 1. Batt voll
ja
» 2. alle 30 - 60s sollte das Teil eine (oder 2 identische) Impulsfolgen
» senden.
» Schalte einen Strommesser (analog, geringe Trägheit, vll. 5mA) in Reihe mit
» Batterie.
» Berichte uns, ob im Intervall eine kurze Erhöhung des Stromes erkennbar
» ist.
Signalleitung identifiziert
alle 10 Sekunden ! kommt das (bei 0,5V/DIV)
Also ist sicher der HF Teil kaputt. Also werde ich mal Quarz und Transistoren bestellen
und hoffen dass durch Trial und Error ich den Trimmkondensator einstellen kann.
(Dem habe ich mal die Sperre entlötet und vorsichtig verstellt, hat den Empfänger nicht beeindruckt)
Robin
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - Robin, 04.09.2019, 07:00
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - @@GAST@@, 04.09.2019, 08:31
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - simi7
, 04.09.2019, 11:45
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - Wolfi, 04.09.2019, 12:59
, 04.09.2019, 14:24
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - Robin, 04.09.2019, 20:37
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - Robin, 05.09.2019, 18:52
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - xy
, 06.09.2019, 12:47
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - Strippenzieher
, 04.09.2019, 16:25
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - bigdie
, 04.09.2019, 17:33
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - Robin, 04.09.2019, 20:35
, 04.09.2019, 21:57
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - Robin, 05.09.2019, 18:45
, 06.09.2019, 11:29
, 05.09.2019, 08:27
, 05.09.2019, 09:43
, 05.09.2019, 16:23
, 05.09.2019, 16:39
(gelöst) Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - Robin, 08.09.2019, 11:36
(gelöst) Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - simi7
, 08.09.2019, 14:58
(gelöst) Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? - Robin, 08.09.2019, 19:20
