Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? (Bauelemente)
Hallo Experten !
Besteht eine Chance den Temp Sender einer Wetterstation zu reparieren?
Dieser ist 3 Jahre alt und die Beschaffung war damals schon mühsam und gelang nur gemeinsam
mit einer Wetterstation. Da der Sender nun schon 3 Empfänger versorgt wäre eine Reparatur super.
Die Anzeige am Gerät funktioniert und keiner der 3 Empfänger bekommt ein Signal
also vermute ich sehr stark es geht um den HF Teil
Auf der Vorderseite ist ein Quarz 433Mhz und ein (verlöteter) Trimmkondensator
Auf der Rückseite ist der µC, der Sensor und aus meiner Sicht eine diskret aufgebauter Sender.
Ich erkenne nur R,C,L und 2 Transistoren. Die Lötstellen habe ich nachgelötet.
Macht es Sinn auf Verdacht den Quarz und die Transitoren zu tauschen?
Der Trimmkondensator ist ja nicht aus Jux montiert aber wie könnte ich den Sender dann abgleichen
ohne HF Messplatz und HF Detailwissen?
Welche Transistoren muss ich kaufen - die Aufschrift 2D hilft mir nicht sehr weiter.
Ich gehe davon aus, dass der µC zum Sendeteil ein Signal ausgibt da ja auch die
LCD Anzeige funktioniert und der Fehler im Sender liegt.
LG
Robin
