Problemchen mit K-Typ Temperaturfühler (Bauelemente)
» Servus Zusammen,
» ich hab mir in der Bucht zwei K-Typ Temperaturfühler und zwei MAX6675
» Platinchen geholt. Den MAX6675 frage ich mit einem Arduino Nano ab.
» Bei der aktuellen Raumtemperatur passen die Messwerte (26 - 27°C) zu den
» Messwerten mit 2,5K Toleranz. Die anderen Thermometern, die ich hier im
» Raum stehen habe, sagen 25°C +/- Toleranz der jeweiligen Fühler. Wenn ich
» die K-Typ-Fühler am MAX6675 in Eiswasser halte bekomme ich Werte von 4-6°C
» (ein paar Ausreißer gegen 1°C und 8°C sind dabei, mehr Richtung 8°C)
» angezeigt. Mein DMM (PeakTech 2005) kann auch mit einem K-Typ
» Temperaturfühler umgehen, das hat mir, beim mitgelieferten
» Temperaturfühler, das Eiswasser mit -2°C angezeigt (auch noch in der
» +/-2,5K Toleranz). Ein DS18B20 hat mir das Eiswasser mir 0°C (mit ein paar
» Schwankungen innerhalb dessen Toleranz) angezeigt.
» Dann habe ich den Messfühler von meinem DMM an eine der MAX6675-Platinen
» geklemmt und einen Messfühler aus der Bucht an das DMM. Das DMM hat mir
» dann im Eiswasser 0°C angezeigt, der MAX6675 die bekannten 4-6°C. Soweit,
» so gut.
» Dann habe ich den Messfühler vom DMM wieder an das DMM gehängt und es zeigt
» mir seitdem nur noch 21°C Raumtemperatur (bei 25°C) an! Im Eiswasser passt
» der Messwert wieder und ich habe den Messfühler jetzt seit gut 24 Stunden
» an der Luft trocknen lassen - hat aber nichts geändert. Der Messfühler aus
» der Bucht zeigt am DMM auch nur noch 20-21°C an. Wenn ich die Messfühler in
» die Hand nehme steigt die Temperatur am DMM auf 31°C, also irgendwas wird
» schon gemessen. Der Messfühler aus der Bucht zeigt am MAX6675 wieder die
» etwas höhere Raumtemperatur von 26-27°C an, das macht aber auch der
» Messfühler der nie am DMM hing.
» Die MAX6675-Platinen scheinen nichts zu taugen. Großartig dran rumbasteln
» kann ich da wohl auch nicht, da ist nur der IC ein SMD-Kondensator und die
» Verbinder (Pfostenverbinder und Klemmpol) drauf. Das ist soweit OK, da ich
» schon ein paar Euro Lehrgeld eingeplant habe.
» Aber warum misst mein DMM, mit dem Fühler der beim DMM dabei war, nach der
» Aktion eine zu niedrige Raumtemperaturen? Vorher hat es relativ genau (also
» +/-2° die Raumtemperatur angezeigt).
» Was (und wie) hab ich das kaputt gemacht?
» Edit: Aussagekräftigerer Betreff und ein paar Rechtschreib- und
» Grammatikfehler korrigiert (und ich hab den Beitrag vor dem Posten nochmal
» durchgelesen
Falschpolung kannst du mit Sicherheit ausschließen?
