Alternative zu Durchgangsklemmen (Bauelemente)
Bei mir liegen eigentlich genügend Leitungen. Das Treppen und Kellerlicht hab ich schon vor 5 oder 6 Jahren auf 24V umgestellt. War Notwehr. Mein Bruder war auf dem Spar Trip und hat solch fürchterliche LED Lampen im Treppenhaus eingeschraubt, die waren dunkel und leuchteten nur nach einer Seite (Lampenfassung waagerecht). Ich hab dann die Fassungen raus und COB LEDs 3 Stück a 3W aufs Blech geschraubt, eine Platine mit Konstantstromquelle dazu und das Treppenlichtkabel auf 24V umgeklemmt. Ich hatte da schon den Akku Anschluss vorgesehen. Man muss ja bei Stromausfall irgendwie das Notstromaggregat im Keller finden. In meinem IT-Schrank gingen mir auch schon vor längerer zeit die vielen Steckernetzteile auf den Keks. Hab daher mal eine Platine mit mehreren Stepdown gebaut und nur ein 24V Netzteil davor. Mittlerweile will ich das aber alles mal irgendwie ausfallsicher gestalten Also 2 Netzteile, die bei teilentladener Batterie einspringen (beide überwacht, damit man auch merkt, wenn eines im Eimer ist). Das Gleiche mit den Step UPs für die 36V. Die werde ich auch nicht mehr selber bauen, sondern China Teile nehmen. Ich mach nur noch eine Platine mit Sicherung, und evtl auch noch zusätzliche Elkos am Aus und Eingang, und stecke darauf das China Teil. Die Platinen in so einer Größe, das Phoenix Hutschienenhalter passen. Wie gesagt, die Erzeugung der 36V in 2-facher Ausführung und mit einer Siemens Logo überwacht. Die Abgänge dann für jedes Gerät einen Step Down Wandler Aufbau gleich wie der Step Up. Da werde ich wahrscheinlich solche nehmen mit LED Spannungsanzeige. dort bekommt meine Unterbauplatine dann noch jeweils einen Überspannungsschutz mit Thyristor und Z-Diode, falls mal ein Step Down versagt. Am Ende müssen dann auch noch Ersatzteile vorhanden sein. Auch wenn ich am Nordkap bin, sollte mein Bruder dann mal so einen Step Down wechseln können. So ist zumindest der Plan. Neue Leitungen muss ich dazu eigentlich kaum verlegen. Lediglich für 100-200WP Solar und evtl auch noch ein china Windrad muss noch ein Kabel zum Carport. Da liegt aber ein dickes Leerrohr. Das Andere ist alles im Keller und da gibt es Kabelwege. Das ganze Platinengedöhns wird wohl demnächst los gehen Winterzeit = Bastelzeit. Zur Zeit bin ich aber eher noch im Campingmodus![]()
