LED Herzchen (Bauelemente)
Hallo
Ich habe mir vor einigen Jahren Weihnachtssterne als Fensterschmuck gebaut. Die Herleitung für Herzen ist
ja eigentlich dieselbe.
Der Einfachheit halber kauft man sich dazu ein Hunderter-Pack LEDs (superhell, 3mm oder 5mm...). Im 2.
Schritt nimmt man einen Bogen Pappe, auf dem man eine beliebige Form zeichnet (bei Bedarf auch in Teile
zerlegt - also Teile einer Form auf verschiedene Pappen). Als 3. Schritt sticht man Löcher in gleichmäßigen
Abständen hinein, so daß sich die Form punktmäßig darin erkennen läßt. Prüfen kann man das, indem man
die so bearbeitete Pappe gegen das Licht hält; die Form sollte sich ausschließlich an den Löchern wiederer-
kennen.
Dann steckt man in jedes Loch eine LED hinein und verlötet die Drähte untereinander (keine Litze, nur Schalt-
draht), so daß eine Kette (oder mehrere) an LEDs entstehen. An einer Stelle muß dann noch ein geeigneter
Widerstand eingefügt werden. Die Länge einer solchen LED-Kette inkl. des Widerstandes orientiert sich natür-
lich an der Stromquelle, die man zur Verfügung hat.
Meine Weihnachtssterne, gebaut 2012, bestehen jeder aus 6 LED-Ketten und werden mit 16V über einen Ei-
senbahntrafo versorgt. Zur Stabilisierung eignen sich ineinander verklebte Zahnstocher (von LED zu LED) oder
auch ein stabiler Außenring aus dickem Draht, der dann wiederum nach innen mit dicken Baumwollfäden ab-
gespannt wird, an dem zum Schluß das filigrane LED-Konstrukt geklebt wird.
Gruß, Thomas
