PV-Anlage für Wohnmobil (Bauelemente)
» Moin moin,
» ich würde mich darüber freuen wenn ich von Euch ein paar Tipps bekommen
» könnte.
» Das Thema: PV-Anlage für Womo
» Angepeilte Leistung: ca 100-150W
» Es ist mir klar dass Module mit monkristallinen Zellen einen höheren
» Wirkungsgrad als polykristalline haben; dafür sind die teurer.
» Polykristalline brauchen bei gleicher Leistung etwas mehr Platz. Für die
» angepeilte Leistung spielt der Platzbedarf keine Rolle; der Platz ist
» vorhanden.
» Meine Fragen gehen in eine ganz andere Richtung:
» Gibt es bei den beiden Typen einen Unterschied in der Leistungsausbeute
» (über den Tag gesehen) wenn die Module waagerecht auf dem Dach montiert
» sind?
» Stichwort Einstrahlungswinkel
» Wie unterscheiden sich die beiden Typen (bei waagerechter Montage) bei
» difusem Sonnelicht?
» Es geht mir also nicht um die Katalogangaben in WP sondern um die Effizienz
» in der Praxis.
» Wieviel könnte oder würde ich gewinnen wenn ich das Modul über ein
» Lattengerüst um z.B. 45grad aufstelle? Die Zahl 45 war jetzt willkürlich
» gewählt. Ich weiß dass es für fest installierte Anlagen umfangreiche
» Tabellen gibt die den Aufstellungsort und die Jahreszeit berücksichtigen.
» So weit will ich es aber nicht treiben und auch das Modul nicht jede halbe
» Stunde neu ausrichten.
» Hat jemand Erfahrungswerte?
» Gruß Uwe
Ist halt das Blöde bei Solar, im Sommer ist das fast egal, ob Flach oder nicht und wenn du länger autark im Winter unterwegs bist, dann bringen die Teile eh nur etwas, wenn auch mal Sonne scheint. Dann wiederum würde es schon etwas nützen, wenn du die Teile fast senkrecht stellst in Richtung Sonne. Dann müsstest du aber auch noch wenigstens 3-4 mal drehen pro Tag. Wie soll das funktionieren mit dem Wohnmobil? Da ist es einfacher, du machst eine halbe Stunde den Motor an. Entsprechend großer Akku, der fast leer ist und entsprechend hoher Querschnitt von Starterbatterie übers Trennrelais zur Aufbaubatterie vorausgesetzt, fließen da so um die 50A. In 30min hast du also 25Ah reingepumpt. Das ist wahrscheinlich mehr, als du selbst bei Sonne im Dezember am ganzen Tag in den Akku bekommst.
