Ersatz für kaputte Diode (Bauelemente)
» » ok, dann ginge von Reichelt ja sogar:
» » ZD 22 Zenerdiode, 22 V, 1,3 W, DO-204AL/DO41
» » fragt sich nur, warum die gestorben ist. (Last defekt?) Wenn möglich
» sollte
» » der Kurzschlusstrom geprüft werden, also 60mA max für die Diode, mit
» Last
» » kann es dann erträglich werden - wenn da noch um die 20mA oder mehr
» » wegfließen. Könnte da eine (parallel liegende) LED-Beleuchtung
» ausgefallen
» » sein? das könnte das Ableben der Diode erklären (obwohl das wohl eine
» eher
» » unübliche Schaltung wäre)...
» » Grüße
» » Hartwig
» erst mal danke für eure Hilfe,
» ich bestell mal die ZD22 bei Reichelt (vieleicht gleich 2 falls es nochmal
» raucht)
» zur ursache: ja es hat LEDs auf der Platine und ich werde mal schauen ob
» die parallel liegen und eventuell kaputt sind.
» Grüße Gerd
Ich würde mal sagen: Bei Zenerdioden sollte der 10-fache Strom fließen als durch die parallel liegende Last. Also ob das an den Leuchtdioden liegt, frage ich mich ja schon.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
