Ersatz für kaputte Diode (Bauelemente)
» ok, dann ginge von Reichelt ja sogar:
» ZD 22 Zenerdiode, 22 V, 1,3 W, DO-204AL/DO41
» fragt sich nur, warum die gestorben ist. (Last defekt?) Wenn möglich sollte
» der Kurzschlusstrom geprüft werden, also 60mA max für die Diode, mit Last
» kann es dann erträglich werden - wenn da noch um die 20mA oder mehr
» wegfließen. Könnte da eine (parallel liegende) LED-Beleuchtung ausgefallen
» sein? das könnte das Ableben der Diode erklären (obwohl das wohl eine eher
» unübliche Schaltung wäre)...
» Grüße
» Hartwig
erst mal danke für eure Hilfe,
ich bestell mal die ZD22 bei Reichelt (vieleicht gleich 2 falls es nochmal raucht)
zur ursache: ja es hat LEDs auf der Platine und ich werde mal schauen ob die parallel liegen und eventuell kaputt sind.
Grüße Gerd
