Hochlast-Widerstand im Keramikkörper (Bauelemente)
» » » bei den fetten Abmessungen (20x13mm) könnten die 20 für 20W stehen.
» » » Dann nimm zwei normale 11W Typen und hoffe, dass die halten.
» » Werde ich dann auch so machen, ggfs mit einem höheren Widerstandswert
» » » Es hat ja einen Grund, warum der alte Widerstand durchgebrannt ist.
» » » Entweder zu knapp dimensioniert oder Fehler im Gerät.
» » Fehler im Gerät, die IGBTs sind auch hinüber
» Die Widerstände findet man auch oft als Einschaltstrombegrenzung bzw
» Überwachung vor den Elkos.
» Da wird erst über den Widerstand geladen und wenn der Elko nach 1-2s nicht
» eine bestimmte Spannung erreicht hat, schaltet das Teil wieder ab. Wenn die
» Spannung erreicht wird, wird der oder die Widerstände überbrückt.
Sollte es ein solcher Widerstand sein, könnte er auch durch mehrmaliges Schalten der Netzspannung in " kurzer Zeit" gestorben sein.
Das meinte ich mit Bedienfehler.
Gruß Steffen
