unbekannter VDR (Bauelemente)
» » » Schaltplan
» » Zeig doch mal.
» Wenn das der Plan ist ?
Ja, das ist der Plan, den NSM in die Musikbox hinein gelegt hat.
Nein, dieser Plan hat mit der Realität kaum etwas gemeinsam. Im Plan werden die Motoren mit 30 und 80/100V versorgt. Verbaut sind 42V Motoren von Pabst. Laut Beschreibung nimm der eine Motor 80V beim abspielen der Platten und 100V beim Bewegen der Mechanik. In der Realität treibt der 42V Motor nur den Plattenteller an. So wie es ausschaut, haben beide Motoren Rechts/Linkslauf, einer hat 3 Anschlüsse und der andere 4, von denen 2 zusammen gefasst sind, also letzlich auch 3. Im Plan sind die Varistoren nicht eingezeichnet, dafür sind unten auf dem Schlitten noch 4 Transistoren, die Plan nicht alle existieren.
Schade, ein Schaltplan, der die Realität wiedergibt, wäre nützlich.
