Lüfter gesucht - Problem gelöst (Bauelemente)
» » Der Lüfter arbeitet in einem Gehäuse, welches er fluten soll. Die
» » Elektronik hats da drin nötig. Also fallen Prozessorlüfter aus (die
» » erzeugen Druck, kein Volumen für ein Gehäuse!).
» Die können immer beides, siehe Lüfterkennlinie.
Habe jetzt als Notlösung einen uralten Prozessorlüfter eingebaut. Ansaugen tut der so gut wie gar nicht aus dem kleinen Kanal. Drum habe ich den Lüfter umgedreht und nun pustet der in diesen Kanal rein. Im Gehäuse ist ein fast nicht spürbarer Luftzug, aber immer noch besser als gar keine Luftumwälzung. Aus dem kleinen Kanal pustet es kräftig, Luftdurchsatz ist also da. Mal sehen ob das reicht. Dann kann ich weiter suchen nach einem passenden Lüfter.
Edit: Habe mir einen (EBM) Papst 712-F/2L bestellt. Der dürfte passen. Nicht ganz preiswert, aber egal ![]()
http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/DC-Axialventilator-712F2L-GER.pdf
LG Sel
