Lüfter gesucht (Bauelemente)
Zunächst mal die "Wunschvorstellung":
- 12 V Betriebsspannung DC
- 100 mA Strom
- leise
- Größe 70x70x15 mm
- Axiallüfter
Und nun die Beschreibung:
Der Lüfter arbeitet in einem Gehäuse, welches er fluten soll. Die Elektronik hats da drin nötig. Also fallen Prozessorlüfter aus (die erzeugen Druck, kein Volumen für ein Gehäuse!).
Nun gibts sowas nirgendwo, also ich habe nix gefunden. Habe die Sache mechanisch ausgemessen, ein Lüfter 80x80x15 mm würde grade noch so passen, größer geht nicht und kleiner als 70x70 auch nicht. Elektrische Werte sollten so bleiben. Zur Not muß ich einen Schaltregler davor bauen (dann geht auch ein Lüfter mit 5 V/ 0,2 A).
Problem ist, der Lüfter bekommt einen relativ kleinen Ansaugkanal, sollte aber breitflächig abstrahlen. Druck ist nicht erforderlich, die Luft geht in ein Gehäuse und soll dort rumwurschteln. Luftvolumen muß mindestens 25m³/h sein, also nicht überragend viel. Wenn es keinen leisen Lüfter gibt (= niedrige Drehzahl), dann ist es eben so, kann damit leben. Mechanisch kann ich so gut wie nix umbauen, also Radiallüfter bekomme ich da nicht rein.
LG Sel
